杭州九朋新材料有限责任公司
主营:纳米氧化铝,纳米氧化锆,纳米防腐涂料
亲水性二氧化硅(CY-SP30H)杭州九朋新材料
发布日期:2020-12-21 来源:网络 作者:李女士
亲水性二氧化硅(CY-SP30H
亲水性气相二氧化硅(CY-SP15H) 亲水性气相二氧化硅是通过挥发性氯硅烷在氢氧焰中水解而制得的。 从化学角度看,这些松散的白色粉末由高纯度的无定形二氧化硅构成。 亲水性二氧化硅可用水润湿,并能在水中分散。
亲水型二氧化硅(CY-SP30H)概述:
亲水性气相二氧化硅(CY-SP15H)的基本性能:CASNO:112 945-52-5分子式:SiO2.白色蓬松粉沫,多孔性,无味,耐高温。同时它具备的化学惰性以及特殊的触变性能明显改善橡胶制品的抗拉强度,抗撕裂性和耐磨性,橡胶改良后强度提高数十倍。液体系统、粘合剂、聚合物等的流变性与触变性控制、用作防沉、增稠、防流挂的助剂、HCRRTV-2K硅酮橡胶的补强、可用来调节自由流动和作为抗结块剂来改善粉末性质等等。
亲水型二氧化硅(CY-SP30H)生产方式
生产方式:气相法,又称热解法、干法或燃烧法。其原料为四氯化硅、氧气(或空气)和氢气,高温下反应而成。
反应式为:SiCl4 2H2 O2—>SiO2 4HCl
空气和氢气分别经过加压、分离、冷却脱水、硅胶干燥、除尘过滤后送入合成水解炉。将四氯化硅原料送至精馏塔精馏后,在蒸发器中加热蒸发,并以干燥、过滤后的空气为载体,送至合成水解炉。四氯化硅在高温下气化(火焰温度1000~1800℃)后,与一定量的氢和氧(或空气)在1800℃左右的高温下进行气相水解;此时生成的气相二氧化硅颗粒细,与气体形成气溶胶,不易捕集,故使其先在聚集器中聚集成较大颗粒,然后经旋风分离器收集,再送入脱酸炉,用含氮空气吹洗气相二氧化硅至PH值为46即为成品亲水性气相二氧化硅(CY-SP15H)
亲水型二氧化硅(CY-SP30H)特点:
亲水、疏油
亲水型二氧化硅(CY-SP30H)功能:
适于加工处理,调节到佳的流变性
硅弹性体的补强
非性液体的增稠
食品和工业粉末的助流剂
高化学纯度
即使在高温下仍具有的绝缘性能
液体转变成粉末,如医药、化妆品
亲水型二氧化硅(CY-SP30H)应用:
纳米二氧化硅(CY-SP30)是其重要的高科技超微细无机新材料之一,其粒径很小,比表面积大,表面吸附力强,表面能大,化学纯度高、分散性能好,以其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性,在众多学科及领域内特性,有着不可取代的作用。
纳米二氧化硅(CY-SP30)具有三维网状结构 ,拥有庞大的比表面积 ,表现出大的活性,能在涂料 干燥时形成网状结构,同时增加了涂料的强度和光洁度,而且提高了颜料的悬浮性,能保持涂料的颜色长期不退色。在建筑内外墙涂料中,若添加纳米氧化硅,可明显改善涂料的开罐效果,涂料不分层,具有触变性、防流挂、施工性能良好,尤其是抗沾污染性能大大提高,具有优良的自清洁能力和附着力。
纳米二氧化硅(CY-SP30)添加到涂料中能对涂料形成屏蔽作用,达到抗紫外老化和热老化的目的,同时增加了涂料的隔热性,将纳米二氧化硅(CY-SP30)作掺杂到紫外光同化涂料中,明显地提高了紫外光固化涂料的硬度和附着力,还减弱了紫外光同化涂料吸收UV辐射的程度,从而降低了紫外光同化涂料的同化速度
九朋新材料 光催化 环境治理 系列产品***请点击商铺导航 联系我们***
纳米二氧化硅粉体系列  技术指标
型号
外观
含量
粒径
 nm
比表面积m2/g
溶剂
PH
产品特性及应用
CY-SP15
白色粉末
99.8
15
250-400
5-7
粒径小,含量高,比表面积大,透明度高
CY-SP20
白色粉末
99.8
20
180-350
6-8
以纳米二氧化钛为晶核,耐磨,分散性好,液体粘度低,不变稠
CY-SP30
白色粉末
99.8
30
220-380
5-7
分散性好,稳定性高,触变性好
CY-SP50
白色粉末
99.8
50
150-300
5-7
分散性好,稳定性高,触变性好
CY-SP30T
涂料
白色粉末
99.8
30
150-300
5-7
分散性好,提高涂料的耐擦洗性、硬度、耐候、自洁、等
CY-SP30S
亲油
白色粉末
99.8
30
150-300
亲油,用于涂料、塑料、橡胶、油墨等,补强,增韧,耐磨
CY-SP30H
亲水
白色粉末
99.8
30
150-300
5-7
亲水,在水中分散性好,广泛用于涂料、乳胶、纸张
CY-SP30G
疏水
白色粉末
99.8
30
150-300
CY-SP30F
纺织
白色粉末
99.8
30
150-300
5-7
分散性好,活性高,有利于上浆,具有增强,耐磨及减少毛羽效
纳米二氧化硅分散液系列
CY-S01W
白色浆料
20
30
5-7
很好的稳定性和悬浮性,触变性好
CY-S01N
半透明液体
20
10
7
稳定性好,更适合于透明体系,提高粘度作用
CY-S01A
半透明液体
30
10
1-5
稳定性和透明性广泛用于涂料,橡胶,皮革,塑料,印刷,纺织,电镀等行业中
CY-S01B
半透明液体
30
10
9-11
CY-SP15P
CY-SP20P
CY-SP30P
白色浆料
15
15
20
30
PMA
适用于油性体系,互溶性好,在涂料、油墨中,起到悬浮、流变、增强、触变、提高耐磨性等作用
CY-SP15C
CY-SP20C
CY-SP30C
白色浆料
20
15
20
30
异丙醇
乙醇
丁醇
适用于溶剂型体系,具有增稠、触变、防流挂作用
CY-SP15E
CY-SP20E
CY-SP30E
半透明液体
20
15
20
30
乙二醇
丙二醇
单丁醚
CY-SP15M
CY-SP20M
CY-SP30M
白色浆料
20
15
20
30
酮类
